Tienes que volver a parchear el navcore.
Hola amigos, después de actualizar mi Tomtom XL con la ultima versión del mapa lo reinicio y funciona perfectamente, luego inicio Tomtom Home, reconoce mi dispositivo me pide instalar una aplicación, le doy a aceptar y lo actualiza, ahora al encender mi navegador me dice que el mapa no es valido, he probado con otros mapas anteriores que funcionaban bien y lo mismo, no es valido. ¿Os ha pasado lo mismo a alguno?
¿Hay algo que pueda hacer para que me reconozca otra vez los mapas? Gracias.
Aprendiendo de cada momento.
Exacto, tomtomhome te pone uno oficial que has de parchear con el bbstools.
Gracias, voy a intentarlo a ver si funciona.
Yo tengo el mismo problema, después de utilizar hace 2 días el TT Home en principio me bloqueo los dos últimos mapas que tengo aun en el TT, después conseguí que me funcione el penúltimo pero cuando quiero utilizar el último de la serie 1015... no me lo permite diciendo que (+/-) que "esta versión no puede ser utilizada en este dispositivo".., entonces antes de parchear elnavcore me gustaría, juandiego o cualquier otro compañero de estas "fatigas" que me confirmaseis si as probado a parchear el navcore y corregiste el problema??.
Saludos u buenas fiestas para todos..
Volviendo a parchear el navcore te funcionaran de nuevo los mapas.
Gracias mascota17 por Tú respuesta.
En mi caso intenté varias veces parchear el navcore con BBStools pero siempre me dio ..,"error puede que ttsystem ya este activado" y de ahí no pude pasar, entonces esta mañana opté por reemplazar el navcore, y ya me reconoce el mapa, eso si, ahora no me funcionan las voces y voy haber como las recupero(si no doy resuelto el problema pediré ayuda.
Ahhhhhh!!, acabo de probar de nuevo el TT HOME haber que pasaba y esta claro que lo del "PROGRAMITA" que te lo "meten" como el que no quiere la cosa ya esta armado el lio.
Yo sugiero que se debía de DIFUNDIR en lo posible esta "trampilla" para que hubiese menos afectados.
Que tengáis un buen año 2019 y nomucho esta noche.
Si usas la version tthome 2.7 o anteriores puedes actualizar o desmarcar la actualización del navcoreIniciado por aveiga [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
si usas cualquier versión posterior a la 2.7 te actualiza el navcore si o si
Si, lo estuve haciendo hasta ahora de esa forma con la version 2.10, la cual fuí modificando a medida que al abrirla me decia que .."hay una nueva version de TT"..., entonces la modificaba en el archivo "application" y todo fué bien hasta el dia 28 pasado que me surgio esta dificultad.
Todo hay que decirlo,que viéndo en pantalla la nueva aplicacion sin posibilidad de desmarcarla continue actualizando los Satélites y correciones de mapa generándome el problema.
Insisto en que lo hice hasta ahora de la misma forma..
La solución es la que te han dicho. Parcheas navcore y listos. Recuerda ejecutar el bbstols light con botón derecho 'ejecutar como administrador' y antivirus desactivado para ello.Iniciado por aveiga [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si no quieres que te instale navcore oficial, has de modificar el archivo *.ini para que te deje usar la versión antigua de tomtom home.
Por otra parte, algún forero te puede decir que no es necesario el tomtom home para nada, teniendo tu navcore parcheado. El tema de mapsharing no es demasiado funcional ya que depende de otros usuarios, y el quickfix sólo acelera la situación de satélites, pero si lo usas con frecuencia no es necesario.
