Puedes hacerlo a traves de la aplicacion tomtom home
Hola Foreros, Me pregunto cómo se puede actualizar el posicionamiento de satélites Quickgpsfix, ya que ni con el BBS_Tools_Light 1.0.4.6 ni con el BBS_Tools_2_VIP_2.0.0.3 encuentro la forma de hacerlo. Si hay alguna manera desde luego no doy con ella y si alguien ya ha escrito algo sobre este punto tampoco lo encuentro. Para mí es conveniente actualizarlo, toda vez que mi gps coge mucho más rápido la señal del satélite. Creo que para los que somos VIP deberíamos de tener esa opción. Muchas gracias
Si pero..... me parece recordar que TomTom home te deja que te registres con un sólo y único gps. Pero si tengo más de un gps en la familia, y quiero actualizar un/mi segundo gps (en cuanto al quickgpsfix se refiere), ya no te dejan volver a actualizar el primero, es decir que si actualizo mi segundo gps XL, ya no puedo volver a actualizar nunca más mi primer gps XL, ya que te dicen textualmente:
“Advertencia: Todos aquellos servicios que tengan, serán transferidos a este nuevo dispositivo asociado PERO NO PODRÁ VOLVER A UTILIZARLOS CON SU ANTIGUO DISPOSITIVO".
Por lo que entiendo que TomTom hace su “gochada" de aplicar su “obsolescencia programada” sobre los gps comprados hace ya tiempo para que te sigan "abofeteando" el bolsillo, importándoles una mierda la economía de tu casa. Al menos es lo que a mí me parece y es lo que están aplicando de manera "sibilina".
Sigo pensando que el BBS tools debería de darnos la opción de poder actualizarlo de todos modos.
Perdóname pegaso por no haberme presentado primero, pero recibe de mí mis más cordiales saludos.
Última edición por Luis1964; 02/09/2018 a las 15:45
Llevo años actualando Quickgpsfix a traves del tthome y en decenas y decenas de gps distintos con mi misma cuenta.
Si te sirve de algo he utilizado durante años la version 2.3 y ya hace tiempo la 2.7
No te deberia dar problemas.
ok, gracias pegaso, lo intentaré a ver qué pasa
Comentar, como hemos hecho otras veces, que el tema del quickfix no es algo imprescindible, y menos si se usa frecuéntemente el gps. Lo único que hace es acelerar la primera recepción de satélites tras un largo periodo apagado, dando las coordenadas más recientes de estos. El gps realiza esto sólo cuando los recibe, siendo más rápida la recepción a cada conexión.
Muy buenas, DCASama: No es que lo use mucho, pero en torno a dos veces a la semana sí. Y cuando lo enciendo me tarda en torno a tres o cuatro minutos en coger los satélites. Los he actualizado y te aseguro que ahora me tarda yo creo que en torno a 5 segundos en pillarlos. De veras. Y no sabes la comodidad que te da ver cómo responde ahora el TT
Por cierto Pegaso, tenías TODA la razón del mundo. He actualizado la posición de los satélites con el TThome como dijiste y sí, ahora va perfecto. Lo que ocurrió es que me dejé llevar por la primera impresión del mensaje de advertencia que te da TomTom de: “Advertencia: Todos aquellos servicios que tengan, serán transferidos a este nuevo dispositivo asociado PERO NO PODRÁ VOLVER A UTILIZARLOS CON SU ANTIGUO DISPOSITIVO". Creí que si actualizabas un segundo TT ya no podrías actualizar el primero. Pero bueno, parece que ahora va perfecto. Muchas gracias a ambos no, ¡¡¡MUCHÍSIMAS!!!
Me alegro que te funcioneIniciado por Luis1964 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Lo deesos minutos en coger satelites 2-3-4 y mas, es normal. En cuanto pasa un tiempo sin usar puede pasarte, y ojo, en segun que gps tambien depende.
Tengo el tomtom que figura en mi firma y lo acabo de actualizar, es de mi hija y despues de arregarlo gracias y a la ayuda de gente del foro (pegaso, taxismadrid, etc) lo tengo operativos tengo dos navcores falicitados por los compañeros y los dos operativos y funcionando, pero yo recuerdo de hace tiempo que con el bbs podia actualizar los satelites(quickfix) y el mapa (mapshare) y ahora no encuentro la forma de hacerlo.
E leido que si lo conecto al tomtom home me lo actualiza pero lo que no se es si se puede conectar con navcores y mapas del foro, si es asi solo seria conectarlo al tomtom hole y darle actualizar o si lo conecto me jode todo lo que tengo en el tomtom al no ser material de ellos.
Otra casa que e leido es que si no tengo un archivo especifico, ahora mismo no recuerdo el nombre no me actualiza el mapa y e mirado por todos sitios y no veo dicho archivos, haber si me podeis indicar algo de este tema por favor.
NAV. GPS: TOMTOM GO 730.
BOOTLOADER: 55120.
En la zona de descargas tienes una versión 2.7 del home, le has de modificar el archivo *.ini poniéndole una versión igual o superior a la que te ofrece actualizar, o aplicar el antiupdate de la misma zona de descargas. En esta versión te permite elegir descargar mapshare y quickfix.
En todo caso, si usas la última versión y te cambia el navcore, lo único que tendrás es que parchearlo de nuevo.
