Despues de leer muchos tutoriales y comentarios, algunos erróneos, en diferentes foros (TomPlayer, etc.), me he peleado con varios métodos y versiones en este navegador para conseguir una instalación integrada, no independiente (utilizando otra tarjeta SD instalándole nuevamente el navcore, etc.) de este buen software libre:
1- Hacer copia de seguridad de vuestra tarjeta (activar mostrar archivos ocultos).
2- Descargar y descomprimir TomPlayer v0.240b6 (Carminat): [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
3- Copiar al menos un archivo de música a la carpeta audio y algún *vídeo a la carpeta video.
4- Copiar todo el contenido de la carpeta 'distrib' en la raíz de la SD -sustituir archivo ttsystem- (ver imagen 1).
5- Introducir la tarjeta en el navegador, arrancar el motor del vehículo y esperar a que cargue.
6- Con el selector del equipo de audio, elegir Fuente externa: Jack audio y en el mando central pulsar 6 veces en 'BACK', pasados unos segundos se iniciará TomPlayer, pulsar en él con el joystick y configurar a vuestro gusto. Para reproducir, seleccionar vídeo o canción, esperar unos segundos a que cargue y mover el joystick a la derecha, a continuación girarlo para seleccionar el símbolo play y presionar en el. También se puede cambiar brillo, iniciar reproducción (MAP 2D/3D), etc., utilizando diferentes botones del mando central.
7- Volver a seleccionar radio o CD para que el TomTom se inicie normalmente como primera opción; aunque también se inicia con el jack de audio seleccionado.
(*) Los vídeos deben ser en formato avi. También hay diferentes opiniones en cuanto a los parámetros para su conversión.
Una vez probados varios programas y ajustes, pienso que una buena opción es con WinAVI Video Converter (buscarlo y bajarlo portable). Para los parámetros de configuración ver imagen 2 y 3.
-Recordar que el control del volumen puede hacerse utilizando los mandos de sonido del sistema de audio. Para avanzar o rebobinar música o vídeo utilizar el joystick o botón rotativo del mando central.
-En el reproductor de música, al iniciarse el protector de pantalla comienzan a visualizarse coordenadas y altitud (configuración por defecto). En caso necesario es importante porque en este navegador no se puede instalar altímetro (prog. Height, incompatible con TomPlayer).
AJUSTAR HORA:
Para establecer la zona horaria GMT correcta, hay que editar el archivo tomplayergui.sh (en la carpeta 'tomplayer') cambiando el número oportuno en export TZ=CEST. Mantener el formato UNIX al guardar el archivo. Utilizar Bloc de notas u otro editor, ej. Notepad Portable (formato zip): [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
export TZ=CEST-2 (en v0.240b6 por defecto)
export TZ=CEST-1 (horario de invierno)
export TZ=CEST-2 (horario de verano)
*Horario Europeo Central (UTC+1)
*Horario Europeo Central de Verano (UTC+2)
Horario Europeo Occidental (UTC+0)
Horario Europeo Occidental de Verano (UTC+1)
(*) Horario de España.
Más información y tutoriales de personalización:
[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] (Cesó actividad)
Imágenes:
[IMG]http://i66.************/15rgyv6.png[/IMG]
[IMG]http://i63.************/9k8c5z.png[/IMG]
[IMG]http://i67.************/v325ar.gif[/IMG]
