Gracias simba. Yo no soy capaz, pero seguro que los hay más atrevidos que yo.
Para quien le pueda servir,solamente aconsejar, hacerlo todo con mucho cuiadado y tranquilidad se aconseja usar guantes, yo no lo he usado pero cada uno es responsable de lo que hace.
1=quitar las tapas, bateria,los 3 tornillos de las bisagras,tornillo que fija el disco duro(tornillo corto)2 tornillos/tuerca de la conexion del monitor auxiliar y los tornillos de la carcasa ,,,"OJO" suele salir alguno mas corto si es asi marcarlo,,, con lo que querais pj. una pegatina si en uno corto metes uno largo puedes romper alguna pieza y adios
1a=detalle de la tarjeta de red,desconectar las 2 mini conexiones
2=levantar la tapa que cubre las bisagras
3=quitar los 2 tornillos para sacar el teclado
4=quitar los 2 tornillos de la plaquita verde que hay en la parte arriba/derecha para quitarla levantar con cuidado,levantado el teclado para desconectarlo levantar la "bisagrita" marron y tirar con cuidado del "flex" (es igual que el de la pantalla del tomtom)
en otros modelos en vez de "bisagrita" es como 2 uñas en cada lado, sacandolas se libera igual el "flex"
5Y5a=desconectar este otro "flex"(no lleva "bisagrita" solo tirar hacia atras), la otra conexion y el tornillo que libera la grabadora, desconectar el enchufe de la pantalla, sacar el cable fino que por la parte trasera ya desconectamos de la tarjeta de red.
5b=quitar los 4 tornillos de las bisagras, pantalla quitada
6=por la parte delantera,con cuidado, ir abriendolo liberar las uñas
7=una vez abierto la tapa de arriba ya tenemos a la vista la placa base desconectar los altavoces
8=placa liberada, puedes aprobechar y canviar la pila de la placa
9=totalmente despiezado, aprobecha y quitando la tapa del ventilador que enfria el disipador del microprocesador lo limpias veras que tendrá mucha pelusilla que tapona la rejilla
saludos.
buen tuto gracias.
Yo hace unos cuantos años desmonté el pc de mi padre, también era un acer aspire, y lo rompí por no tener pulseras antiestáticas ni guantes, puta vida.
Respecto a tu tutorial, bien trabajado, sigue así![]()
