Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Multimanual (3)
    19 mar, 12
    assa
    2,379
    Go920/Go750/Start/Takara
    5.5281/5.5279/5.5285
    New122 Multimanual (3)
    Nueva entrega de manuales que contiene:
    - Permisos para cambios en el pc.
    - Cambio emulación con SkinChooser.
    - Mantener favoritos, configuración de radares...
    OBTENER PERMISOS PARA REALIZAR CAMBIOS
    Hay ocasiones en las que no podemos realizar cambios en algún archivo que está dentro de una carpeta determinada como por ejemplo guardar cambios en el archivo meta.txt del BBS Tools.
    Esto es debido a que no se tiene control total sobre el equipo. Esto lo solucionamos fácilmente siguiendo estos pasos:
    Click botón derecho sobre la carpeta a autorizar y hacemos click en Propiedades, nos aparece esta imagen:
    Le damos a Seguridad...
    Seguidamente opción Editar...
    Luego y selecciona Nombre/grupo de usuarios y Control total...
    Créditos: 05kar, usuario de LaradioBBS
    CAMBIO EMULACIÓN (SKINCHOOSER)
    Cuando os hayáis creado vuestro navcore con la herramienta Navcore BBS CAB, podréis hacer el cambio de emulación a través del SkinChooser siguiendo estos pasos:
    Abrir con el bloc de notas el archivo reskin.txt que encontrareis dentro de la carpeta skins.
    En ella varéis lo siguiente: 37-GO x50, pues bien lo borráis y lo sustituís por esto:
    37;37-GO x50;18-GO x20;25-GO x30;24-GO x40;35-XL IQ
    Vais a traves del menu hasta el SkinChooser y clicais...
    Donde:
    37 = emulación x50
    18 = emulación x20
    25 = emulación x30
    24 = emulación x40
    35 = emulación x40(light2)
    Cuando hayáis elegido la emulación doble clic en el centro de la pantalla, esperáis unos segundos y se reiniciará el dispositivo con la nueva emulación.
    MANTENER FAVORITOS, CONFIGURACIÓN DE RADARES
    A menudo preguntáis si hay alguna forma de que al cambiar el mapa por una versión inmediata podamos mantener los favoritos, las últimas rutas e incluso la tan temida, por laboriosa, configuración de los radares; pues bien esto es más fácil de lo que pensáis.
    Basta con tener a buen recaudo el archivo de la carpeta del mapa anterior "mapsettings.cfg" y ponerlo en la carpeta del nuevo mapa con un simple copia/pega.
    Por supuesto que debes poner igualmente en la carpeta del nuevo mapa los archivos *.bmp y *.ov2 y la carpeta Sound en la raíz del dispositivo con las mismos alertas de radares, para que esto tenga efectividad.
    Esperamos os sea de utilidad...
    Última edición por cajeto; 31/01/2016 a las 01:13 Razón: Actualización
  1. Manual: Multimanual (4)
    Último mensaje: 20/05/2016, 09:15
  2. Manual: Multimanual (1)
    Último mensaje: 04/01/2016, 23:23
