Gracias por reportar.
Buenas,
Con mi 750 actualizado a 9.541 no tenía reconocimiento de voz. En el foro he visto algún mensaje de más de uno con el mismo problema, pero sin solución aparente, o al menos nadie aportaba una respuesta coherente.
La solución pasa por tener un fichero en la carpeta ASR, que es donde se guardan los binarios para el reconocimiento por voz, con el nombre support_asr.dat y dentro lleva el texto '1 '
No pongáis las comillas simples. Las he puesto porque después del 1 va un espacio en blanco y así lo podáis ver con claridad. No sé si ese espacio en blanco es necesario o no, pero así como os lo explico, funciona.
En mi caso el 750 lleva micrófono incorporado, y en el menú aparecía el micro pero en color gris clarito, como deshabilitado. Con esta solución el micrófono aparece habilitado y se puede seleccionar y entrar para configurarlo.
En otros dispositivos que no tengan el micro integrado, quizá ni aparezca el micrófono en color gris clarito, con lo que imagino que esta solución no aplicará porque no tiene sentido activar ASR.
Saludos!
Gracias por la solución a mi me pasaba lo mismo.
