En este hilo creo que es donde te pueden sacar nde dudas: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola a todos y todas
El titulo deja clara mi duda, compré hace poco un cacharro chino para el coche y entre otras muchas cosas lleva gps, lleva un Igo Primo actualizado y con radares que la verdad es que no va nada mal, pero ........... yo soy del tonto de siempre y lo añoro, he buscado por todos los foros posibles tanto de España como de fuera y no he conseguido contactar con nadie que haya conseguido poner tomTom en W ce con 256mb, quizás sea imposible, posiblemente.
Me gustaría saber si alguien a conseguido tal proeza y por supuesto que me echase una mano si es posible.
Quedo a la espera de noticias y me gustaría llevarme una sorpresa agradable
Gracias a tod@s
Pues sintiendolo mucho no a sido asi, por cierto, agradecer enormemente a Angelig la paciencia que a tenido conmigo probandolo todo y sin exito al final, por eso me gustaría saber si hay alguien que lo haya conseguido
Pues a ver si el último cartucho te sirve, pero si ahí no lo has solucionado, te va a costar mucho, si es que puedes.Iniciado por Ilgamo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Pues parece ser que nadie lo a conseguido, al menos que sirva de aviso para los que llegan y sepan que seguramente van a perder su tiempo en el intento
No tengo mucha idea de estos temas de TT para win CE, pongo lo que recuerdo y lo que tengo anotado...
Entiendo que tu win CE es el 6, creo que hay una versión de TT preparada para esa plataforma de windows, pero tendrás que buscarla yo perdí la mía.
Ademas leí que necesitas tener un mapsettings con ruta activa para evitar el error de memoria, en la versión especifica para win CE lleva una carpeta en la que se instala ese mapsettings preparado con emulador para crear una ruta activa.
Repasando mis notas he encontrado esto:
El problema que se generaba al tener el mapsettings dentro del mapa es que si no te acuerdas de dejar ruta activa en el gps al apagarlo y encenderlo luego, volvía el error de memoria; teniendo el mapsettigs con ruta activa guardado en una carpeta y teniendo el mscr dirigido a la ruta de la carpeta el TT carga el mapsettings en cada encendido y arranca siempre con la misma ruta, luego tienes que generar la tuya.Iniciado por Funcy2
Todo esto cogido con alfileres porque comento de memoria de cuando estuve en un "foro mono" y cargué el TT en un 2Din con win CE 6, recuerdo que dio mucha guerra y ademas hubo tocar el cursor de asignación de memoria. Nos costó muchísimo que rulase pero funcionó.
Hola Orni, gracias por tu ayuda, en la carpeta Navigator tengo una carpeta llamada MapSettings donde guardo el MapSettings creado en la simulación, lo de la ruta en el fichero TT7Navigator.mscr no lo veo claro, voy a copiar el contenido de dicho fichero por si vieses algo que me pudiese ayudar, muchas gracias por todo.
Errorlevel ("off")
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\ActivityTi mers", True, True)
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\State\Syst emIdle", True, True)
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\State\User Idle", True, True)
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeou ts", True, True)
Delete ("\Storage Card\Navigator\CurrentMap.dat")
Delete ("\Storage Card\Navigator\UserPatch.dat")
sleep 100
SET SETMEM, "\Storage Card\Navigator\SetMem.exe"
Run (%SETMEM%, "50000")
sleep 100
#Start Navigator
#Run(SystemPath("ScriptPath")\"TomTom Navigator.exe")
Run("\Storage Card\Navigator\TomTom Navigator.exe")
Waitfor("TomTom Navigator", 1000)
while (WndActive ("TomTom Navigator"))
sleep(15000)
endwhile
Exit
El
sleep 100
subelo de 5000 en 5000 (mas o menos) probando cada vez hasta mas o menos 75000 u 80000
y puede que te falte esto
#Delete ("\Storage Card\Iberia_950_6544\MapSettings.cfg")
#sleep 100
Compara con este cambiando SDMMC por Storage Card
Errorlevel ("off")
#Delete ("\SDMMC\Iberia_950_6544\MapSettings.cfg")
#sleep 100
Delete ("\SDMMC\Navigator\CurrentMap.dat")
Delete ("\SDMMC\Navigator\UserPatch.dat")
sleep 100
#XCopy( "\SDMMC\Navigator\MapSettings\*.*", ("\Iberia_950_6544\")
#sleep 100
SET SETMEM, "\SDMMC\Navigator\SetMem.exe"
Run (%SETMEM%, "70000")
sleep 100
#Start Navigator
Run("\SDMMC\Navigator\TomTom Navigator.exe")
sleep(15000)
endwhile
#Kill("Tomtom Navigator.exe")
Exit
Última edición por angelig; 20/07/2018 a las 09:54
No tengo conocimiento de este tema mas que mi propia experiencia de prueba y error, por eso no me atrevo a dar muchas indicaciones al respecto mas cuando hay verdaderos maestros en este y otros foros.Iniciado por angelig [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Solo una aclaración, si las entradas del "mscr" señalan a una ruta de mapa (la marco en rojo), al cambiar de mapa debes meter los archivos del mapa nuevo en la carpeta del mapa viejo (habiendo quitado los archivos viejos) porque si pones un mapa como el Iberia 1010.8950 con su carpeta la ruta del "mscr" no podrá encontrar el mapsettings del mapa nuevo para eliminarlo y cargar el de la carpeta mapsettings con ruta activa. O bien editar el "mscr" modificando la ruta.
Por otra parte el mapsettings que tengas con ruta activa recuerda que debe estar configurado con los radares, si no, no tendrás radares, porque la configuración de los radares se guarda en el mapsettings.
Otra cosa a tener en cuenta, los favoritos debes guardarlos como pdi, porque si lo haces como favoritos se almacenan el mapssetings y ese ya sabes que se borra en cada inicio cargando el de la carpeta mapsettings.
Para editar el "mscr" debes conocer como llama tu dispositivo a la raíz, ya que hay varias formulas: Storage Card, SDMMC, etc...
Siento no poder aportar mas de este tema, ya que no es algo que suela tratar con asiduidad, como digo controlo muy poco los pormenores, la otra vez gracias a Funcy2 y Sharp pude echar a andar el 2Din.
Muchas gracias a los dos, he modificado el ficherito de marras y ahora iré al coche a probarlo.
Si veis alguna incongruencia, por favór, soy todo ojos para leer vuestros post.
Errorlevel ("off")
Delete ("\Storage Card\Iberia_1010_8892\MapSettings.cfg")
sleep 100
XCopy( "\Storage Card\Navigator\MapSettings\*.*", ("\Iberia_1010_8892\")
sleep 100
sleep 100
Start Navigator
sleep(15000)
endwhile
Exit
