Hola granpiratilla,
comprueba que tienes navcore v. 12.075.3065980.84
debes meterle el parche,
actualizar meta txt y cargarle el meta.
Instalar mapa y reiniciar (para que se active el mapa)
Me han dejado un tomtom start 25 para actualizar el mapa que traia ( Europe V.865.3243 ).
Al conectarlo a MyDrive connect, he comprobado que no tiene mapas de por vida, con lo cual me puse a trastear con el usando TTactivator, al ver que no tenia espacio he borrado el mapa ( a partir de aqui creo que me lo he cargado pues no me arranca ningun mapa ni poniendole el mismo )
La verson del navegador es BL 3121c07736.
Espero que alguien me pueda ayudar pues no veo salida.
sigue estas instrucciones;
start 25 si no me equivoco le coresponde, 12.075.3065980.84 si has actualizao con MyDrive connect lo tendras instalado
con TTActivador parcheas normal, si no vas a usar truck y reinicias.
actualizas meta.txt.
instalas el mapa que quieras poner, reinicias, si cuando arranque te dice algo así como mapa no activado aceptas y ya lo debe coger.
He logrado actualizarlo a Europe v.870 (primero usando TTActivator y luego MyDrive Connect ). Es el mayor que entraba en memoria interna.
Ahora voy a intentar instalar la version europe 1050 en tarjeta de memoria.
¿ Es esta la ultima version instalable ? ¿ Puedo tener los dos ? Ya no debo usar MyDrive Connect, verdad.
Europe 870??? es como el que tiene una tía en Acalá, ni tiene tía ni tiene ná...
En verdad necesitas toda Europa???
Europe 1050 no es el más actual, has leído el post 2???
MDC mejor no usarlo, con TTActivator podrás hacer lo que necesites.
Puedes poner tantos mapas como te quepan, pero ya te digo mejor el más pequeño posible...
No consigo que me pase el mapa con R-Link Explorer, hay otra alternativa ?
Gracias por todo y a todos, lo seguiré intentando con otra sd y sino con otro ordenador.
Saludos y muchísimas gracias.
