Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Sistema de activacion de mapas por equivalencias del archivo meta (Por Orni)
  1. #21
    Miembro Especial Avatar de holcus
    06 nov, 10
    57
    gracias Orni.
    Entonces instalo el 9390 con la pestaña desplegable de arriba que pone instalar mapa? porque si selecciono el mapa y lo activo tampoco me deja...
    muchas gracias
  2. #22
    Cita Iniciado por holcus [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    gracias Orni.
    muchas gracias
    Tu gps tiene el poder de manejar otro mapa con algun extra mas que el que quieres poner, y como bien te ha dicho la maestra Orni mira la tabla de compatibilidades
  3. #23
    06 nov, 10
    57
    si, por eso lo pregunto, porque con el 9390 no me deja activar el mapa. Lo único que se me ocurre es instalarlo con la pestaña de arriba desplegable. aunque tiene pinta de que mete el mapa a capón.
    Edito: lo he instalado con la pestaña de arriba "instalar mapa". Se ha instalado el 9390, al que le he quitado los archivos como explica Orni al inicio de este tema y me deja activarlo pero sigue usando el mapa anterior, el 980.7898.
    Cuando lo voy a activar me sale un mensaje diciendo que "se han encontrado archivos *.dct que se van a borrar para activar". A continuación me aparece como activado.
    cuando me meto en la raiz del tt, aparecen las dos carpetas de mapas, la 980.7898 y la 1025.9390.
    No se que hacer ya...
    Última edición por holcus; 06/03/2019 a las 14:52
  4. #24
    6,054
    Vamos a ver, lee atentamente:
    1. Como te dicen, tu mapa no es ninguno de esos dos, dispones de los mapas marrones, con guia de carriles e IQRoutes, se trata del 1025.9389. Puedes usar estos que comentas, pero perderas características. Saliéndote al mismo precio, no creo que sea lo que buscas...(o tal vez si).
    2. Para poder activar, el bbstools ha de contener el meta de ese mapa en el archivo meta.txt, lo has de actualizar manualmente, puedes abrirlo para ver si lo tiene, e incluso copiarlo y pegarlo dentro si no es así.
    3. Para parchear navcore y activar mapas, has de ejecutar el bbstools con botón derecho "ejecutar como administrador" (NO con doble click) y los antivirus desactivados.
    Mirate:
  5. #25
    06 nov, 10
    57
    DCASama. Muchas gracias a ti y a todos los que me estáis ayudando.
    Estoy siguiendo las indicaciones paso a paso pero no hay forma.
    He bajado el 1025.9389 (no me di cuenta, perdón por volveros locos). El archivo meta.txt lo he abierto y es compatible.
    He intentado parchear el navcore por si fuera ese el error pero me dice que ya está parcheado. Todo sin antivirus y en modo administrador.
    Me vuelve a hacer lo mismo, me dice que activa el mapa pero sigue con el mapa antiguo y el nuevo mapa no aparece en la raiz del tt.
    ¿es posible que al actualizar en tt home haya metido algún archivo que no deje actuar al bbs tools light?
  6. #26
    Llegados a este punto, y con el potaje de judias y garbanzos que tienes en ese XXL, yo haria esto:
    1.- conecta el gps al pc, y elimina todo el contenido, para ello ten activa la opcion en el pc de ""ver carpetas y archivos ocultos"".
    2.- una vez eliminado todo, usa la aplicacion tthome y deja que te actualice la aplicacion/navcore cuantas veces sea necesario hasta que te diga que no hay mas. Recuerda que tthome recomienda reiniciar en cada actualizacion, dale a que SI.
    3.- parchea navcore
    4.- mete el mapa marron 1015.9389 y lo activas
    5.- mete unos radares del foro, los configuras a traves del menu del gps y a correr
    Recuerda ... todas las desconexiones del pc hazlo en modo seguro, osea expulsar, para no cargarte el parato. Y tambien como ya te hemos dicho, ejecuta como administrador el bbstools tanto para parchear navcore como para activar mapa, boton derecho del raton
  7. #27
    Y por si me he quedado corto en los pasos, aqui los mismos consejos con manuales y demas material necesario
    Cambiar preferencias >> Administrar PDI >> Avisar si hay PDI cerca.
    Material de interes
    Utiliza los mapas de la serie 1025 segun las especificaciones y extras que se adapten a tu gps, para eso echa un vistazo a la tabla.
    Por si necesitas mapas:
  8. #28
    06 nov, 10
    57
    gracias pegaso.
    He hecho todo lo que me has dicho.
    Copia de seguridad con archivos ocultos visibles.
    Borrado de todos los archivos que habia en el tt
    Actualizado con tt home
    bbs tools light con el último meta (6/03/2019)
    Sin antivirus y ejecutado con administrador
    Meto el mapa 1015.9389, el marrón, siguiendo las indicaciones del tutorial.
    Activo mapa, apago el tt, lo desconecto del pc, enciendo y no hay mapa.
    Lo vuelvo a conectar al bbs tools light (decir que desde que borro todo y lo actualizo con tt home ya no aparece como TT en las carpetas sino como "internal"), y no sale mapa.
    Vuelvo a activar el mapa, por si acaso, y ahora me dice que hay unos archivos *.dct que tiene que eliminar para poder activar. Acepto y activa el mapa con éxito.
    No aparece ningún mapa.
    ¿qué estoy haciendo mal?
  9. #29
    06 nov, 10
    57
    novedades.
    He metido el mapa desde la pestaña de arriba "instalar". Luego he seleccionado el mapa desde dentro del tt y lo he activado.
    Apago, enciendo y...voalá! aparece el mapa.
    No sé si está bien hecho o me dará problemas. Voy a instalar radares a ver.
  10. #30
    Descarga estos dos archivos y los metes en el gps, asi te aparecera de nuevo la unidad como tomtom en vez de internal
  1. BBS tools light. Error: no existe archivo meta de tus mapas
    Por ortzadarra en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 26/03/2017, 10:16
  2. Ayuda: Archivo meta westwrn europe
    Por jaumebartres en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 18/10/2015, 16:41
  3. no sé qué hacer con el archivo meta.txt
    Por Makarboy en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 29/09/2015, 13:28
  4. archivo meta.txt
    Por tdibilbao en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 06/01/2015, 17:28
