Buenas!! Gracias por el tuto lo primero. Tengo un problema al meter los mapas de Western Europe no me los reconoce me dice que no son compatibles baje los 3 diferentes y nada. Me podéis indicar cuales tengo que meter?
Un saludo!
Un saludo!
Una pregunta cuando hago la copia de seguridad de mi dispositivo... el 4 paso del tutorial es sustitur la carpeta ephem porque yo la tengo vacia? no lo entiendo :S
ES decir la carpeta ephem de mi dispositvo esta vacia. y la del nvcore nuevo tiene 3 archivos que hago? cual dejo
PD: para tener los datos guardados sustituyo el mappsettins del mapa viejo al nuevo?
Última edición por borja_10; 04/07/2014 a las 14:23
Gracias, ya está corregido.Iniciado por orni1 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola
En primer lugar, muchas gracias por el tutorial.. así es muy fácil hacer la actualización
Tengo una duda.. he actualizado un TomTom One, poniendo el mapa Iberia 930.5604 y con el NAV 2.. funciona correctamente, pero no me aparece la opción de Ayuda Guía de Carril.. creo que el mapa sí que lo lleva.. ¿no es compatible el nav core con esta opción? ¿o es que el mapa no lleva esta opción?? ¿ se puede hacer algo para activarlo o tengo que cambiar mapa / navcore??
Muchas gracias
Hola ya instale el iberia en la memoria interna del dispositivo, pero ahora quiero instalar el truck en la sd pero cuando le doy a parchear mapa me dice que no hay meta..Iniciado por cajeto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Como se instala? llevo buscando un rato y no veo nada, porfavor es urgente
Mira que en el meta.txt tengas esto:Iniciado por borja_10 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Además de ejecutar el BBs Tools como administrador y desactivar el antivirus...; Europe_TRUCK v930.5618
04 07 5E 7F 87 4D 2D AB EF 81 22 07 F1 A4 07 81 Europe_TRUCK-929.meta
2F B1 69 4D 01 93 F0 1B DE 65 30 00 47 43 48 4B Europe_TRUCK-929.tmeta
Hola perdón por la torpeza, pero donde miro lo del meta? en la carpeta del mapa no hay ningun archivo .meta es muy raro no? mi anterior mapa truck tenia un archivo .meta y este nuevo no lo traeIniciado por cajeto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
¿que diferencia hay entre este navcore 9510 y el de cajeto para one, xxl...... etc?
Este lleva código TTuser modificado por DSUser y el otro está parcheado con Dsa.Iniciado por Benn [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Prueba ambos y te quedas con el que más te guste.
gracias pero me quedo con el parcheado si seguiis subiendo mapas para ese navcore, gracias
