Menuda explicacion de Cajeto eso si que es una forma clara de enseñar de como se hacen las cosas ENHORABUENA y gracias por compartir y educarnos en este mundillo
Gracias a tí y a todos los que depositais vuestra confianza en esta web.Iniciado por PIRULETE [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Existe diferencia entre el PNDNavigator de uno y de otro. Es muy poca pero aun asi puede hacer que el dispositivo se comporte de manera diferente.
El archivo scan.arm hace funcionar el sonido en los dispositivos Start, XL, en los equipos sin TTS. Sin este archivo y en cualquier emulación no tendrías sonido. NO en alguno si y en otros no.
Respecto a que a algunos usuarios les funcione el loquendo en x50 y a otros no , puede depender del tipo de dispositivo que tengamos.
yo tengo un problema que no me deja activar las voces, el mapa y demas si, ni en el TT ni directamente en el PC, el BBS tools me sale un cartel ---comprueba txt actualizado---pero si esta actualizado...saludos
Las voces no tienes que activarlas. Te recuerdo que tienes que ejecutar BBS Tools como administrador y desactivar el antivirus.
Ok yeboto.
He viso el post de DSA sobre el archivo scan.arm y entiendo el funcionamiento y el porqué.
Tengo la sensación de que quizás sería mejor aunar fuerzas y trabajar todos en un mismo sentido, porque si cada uno saca su propia versión, con sus propias particularidades, al final terminamos algo tarumba. Loquendos para los que tienen TTS o no, navcores ttuser o dsa, settings, skins, etc, etc. Yo por ejemplo empezé con el 9.051, luego 9.201, luego 9.530, 8.562, 8.545, 9520, 9530, y finalmente 9.510 parcheando el navcore original, pero aún no estoy seguro de que sea el idóneo precisamente por el maremagnum de información y posibilidades.
A pesar de eso, Gracias por seguir adelante.
Saludos,
Pulsar.
si tengo un go 550 , tengo que dejar la emulacion a x50, no viene por defecto con x50
Le pones el nav. 5 y lo dejas tal como está sin cambiarle emulación.Iniciado por jomuto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
a pues entonces estara todo ok ,el mapa si se activo, provare el TT haber si esta ok todoIniciado por cajeto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
gracias, aunque cuando lo desconecto desde dispositivos o miro en bbstools pone que tengo un go 750 y tengo un go 550 iberia que compre en el 2010Iniciado por cajeto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
