Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema tomtom one (v3)
    Miembro Avatar de Romeo2018
    01 mar, 18
    Predeterminado Problema tomtom one (v3)
    Hola,
    tengo un tomtom one (v3)
    según herramienta tengo:
    bootloader : 55138
    navcore: 7903 9183
    parte de que se me estropeó la tarjeta sd y me he quedado sin mapa y no tengo la más remota idea de recuperar este chisme...
    ¿alguien me puede ayudar a repararlo?
    de entrada será poner tarjeta sd nueva por supuesto, hecho.
    en segundo lugar he ido a la página oficial y lo he puesto en servicio, de ahí luego he podido sacar la info que adjunto más arriba.
    ahora toca lo jodido.
    ¿Tengo que actualizar navcore y cual le toca?
    ¿De dónde saco mapa y cómo sé el que me vale?
    Por favor, ¿alguien caritativo me ayuda?
    Muchas gracias de antemano.
    14 sep, 15
    (Comunidad de Madrid)
    2,528
    ONE-E2 GO-930
    5.5128 - 5.5279
    ONE-8.560 GO-9.510 BBS
    Hola buenas.
    El bootloader ni lo toques, esta bien asi.
    Yo le pondria el navcore 8.560, lo tienes en la pestaña de decargas.
    Escoge el mapa 1005.8766
    Antes de hacer nada….
    Mejor opcion, conecta tu gps al pc y elimina todo el contenido, descomprime el navcore elegido y copias y pegas todos los archivos y carpetas en la MI o en la SD segun modelo del dispositivo.
    Atencion, si hubiera algun archivo rebelde que no saliera por las buenas, siempre tienes la opcion de formatear la unidad, no es lo recomendable pero hay veces que no queda mas remedio
    Despues lo expulsas de tu pc en modo seguro, desconectas, reinicias y se creara el archivo ttgo.bif necesario para la activacion de mapas
    Una vez encendido continuas hasta la pantalla que dice ""no hay mapas"", vuelves a conectar al pc, metes mapa y lo activas con bbstools light.
    Vamos a activar el mapa
    Vas a la zona de descargas tomtom, descargas el ultimo “meta.txt” y lo metes en la carpeta “Prog”
    Mis iberias, escoge el 1005.8766
    Puedes ver la tabla de compatibilidades de mapas aqui
    Muy importante. Por si fuera necesario subir el bootloader. Ojo, es una accion algo peligrosa, pero bien hecha no tiene porque haber problemas.
    Mi opinion. No soy muy admirador de subir el bootloader o arranque mientras no sea necesario, osea que pensarlo bien y el porque, todo es debatible y explicable.
    01 mar, 18
    Gracias por la respuesta, pero es que soy un negao para esto.
    El guiaburros bien pero ¿de dónde saco los archivos?...
    gracias.
    01 mar, 18
    Bueno, lentamente estoy en ello... lamento mi torpeza.
    Salu2.
    01 mar, 18
    Bueno, parece ser que ahora mismo ya he conseguido hacerlo.
    Gracias por la ayuda.
    Ahora voy a ver si puedo poner los radares.
    5,955
    Los radares los descargas en [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] y los copias en la carpeta del mapa. Luego los configuras desde el menú "administrar PDI/Avisar PDI cerca" uno a uno para que te avisen a la distancia y con el sonido que quieras. Te recomiendo, una vez acabes guardes a buen recaudo el archivo mapsettings para no tener que repetir todo en caso de desconfiguración. Te valdrá siempre que mantengas los nombres de los archivos y de la carpeta y tendrás también los destinos favoritos y últimos destinos.
    Miembro Avatar de andresgava
    31 ene, 19
    Gavá
    TOM TOM ONE
    5.3030
    2344
    Iberia-v675.1409
    Hola compañeros.
    Un amigo me ha regalado un tom tom one que no usaba. A través de home no se puede actualizar. Puedo sacarle partido para usarlo en la moto y moverme por Barcelona?
    Seria fantástico.
    saludos.
    5,955
    Mira tuto cajeto y mapas 1020: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Sería interesante que dieras el ttgo.bif para precisar algo más. Por ejemplo, si tiene SD, puedes subir el bootloader a un 55.XXX para usar SD mayores de 2 Gb y poder meter Europa o truck, si los necesitas.
  1. Problema con Tomtom ONE
    Por gusick en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 07/04/2017, 11:49
  2. Problema con mi TomTom XL2
    Por javi0201 en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 04/09/2016, 20:22
  3. Problema tomtom
    Por iKeRtXxO en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 11/08/2016, 20:46
  4. problema con tomtom go 750
    Por jonii91 en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 15/07/2015, 16:53
  5. Problema tomtom go 950
    Por jOsE_sRx en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 26/05/2015, 20:10
